lqhurrian
第1楼2010/05/19
清洗下单向阀看看
sarge
第2楼2010/05/19
放好水或流动相,用洗耳球在排液口抽阵气,泵里头可能有气,流动相就流不出来了。可能用过流动相了,把气抽进去了
liuyuan198815
第3楼2010/05/19
应该是管道里有空气,从而使压力不稳定
有水有渝
第4楼2010/05/19
看看泵前的管子有没有气泡进入了,如果没有,那就是单向阀故障,超声清洗一下应该能解决问题,另一种情况看看管路有没有堵塞了。
yijianfeixian
第5楼2010/05/19
清洗出口单向阀看看估计是没密封好
hzj19810422
第6楼2010/05/20
首先检漏,看各个连接处是否有漏液的地方,建议排气泡,看看有没有效果,如果不行的话,建议清洗单向阀,
guanfeng1201
第7楼2010/05/20
谢谢大家!原因找到了,是主动阀的阀芯不行了,换了一个就好了。现在保留时间回去了,Purge的时候也正常了。
edward0854
第8楼2010/05/20
這個情況很明顯吧...雖然有點事後孔明會抽回去的原因一定是負壓做成的. 就是閥關得不實做成的..如果閥是正常能封好的話, 就算有氣泡也好 閥關了以後出面的液體也決不會回流的
fobhcff
第9楼2010/05/22
先用针管吸一下,如果不行再参照上面的方法试一下。
