气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2022/09/14
你这种就是典型的人为损坏设备了。
0123gmail
第2楼2022/09/14
锉了以后要换回来就难了哦。一个不小心要换个进样口那就得不偿失了。一个进样口可以买好多称管了
上山打老虎
第3楼2022/09/14
厂家工程师来安装设备就是这样搞的。我担心会不会影响设备性能啊,现在发现做样残留严重
第4楼2022/09/14
不是我搞得啊??
第5楼2022/09/14
不是我弄的,进样口锉了会怎样影响设备性能啊
xx_dxd_xx
第6楼2022/09/14
这是哪家的色谱仪啊?这种操作我还是头一回见。进样口和衬管的尺寸都应该是精密加工严格控制的,而且进样口内部应该打磨光滑如镜。要靠锉刀才能装进去,这生产水平实在是太低了,恐怕其他方面也非常粗糙,这种水货仪器敢用吗?
第7楼2022/09/14
那根衬管不是这个仪器配套的,是进口的,他想锉一下装进去,最后还是没能装进去。这种行为会对设备带来什么样的损害啊?
安平
第8楼2022/09/14
不可以的。是否耗材不正确?
第9楼2022/09/14
就是耗材不正确,锉了后对检测结果有什么影响呢,会增加残留吗
第10楼2022/09/14
没看到具体咋做的不能确定锉了之后是否有伤害。不过这种情况说明仪器质量不过关,肯定是有问题的。一般进口衬管是英制1/4英寸,国产色谱的进样口是公制6mm,差不少尺寸。锉了之后表面不平整,会吸附,还会漏气。
