液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2022/09/15
液质氮气发生器可能存在漏气。请检查氮气流量显示是否与用气设备的实际用气量一致,若果相差太大基本可断定整个体系有漏气点,请用皂液检查空气干燥管是否存在漏气现象。
m3321930
第2楼2022/09/15
听着现象像是氮气发生器供气量不足了,检查一下氮气发生器是否漏气,咨询一下厂家工程师
hujiangtao
第3楼2022/09/16
感觉像是氮气发生器供气不足了,检查是否存在漏气的地方。如果不存在漏气看一下是不是膜时间长了需要更换
oscar_2007
第4楼2022/09/17
答:两个原因:1.氮气发生器可能有位置发生漏气现象。建议赶紧排查当干燥管中的变色硅胶是否50%发生变色时,变色严重也会漏气。2.干燥管是否未拧紧。有松动的可能。
安平
第5楼2022/09/18
未必有问题的。如果管路比较长,管路阻尼是不可以忽略的。如果使用过程中可以稳定于0.6,那么也正常
赤壁东风20
第6楼2022/09/27
氮气发生器的最大气量不够液质用,压力自然就低,气量差的越多,压力降的越多。我们公司生产氮气发生器很多年,有兴趣可以来电交流。专业的质谱平台一站式产品提供商,团队成员来自SCIEX、Agilent、Shimadzu、Thermo、Waters等公司,欢迎交流学习----广州莱奥实验室科技有限公司(可站内直接搜索展位)
