液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2012/09/10
如果是在夏天,您可以不开增压阀就能使用液氮了,如果是在冬天,一定要开增压阀。还发现一罐装满的液氮,如果不开增压阀,有时很长时间压力都上不来,那就把增压阀打开一会就关上,这样在夏天也就可以继续使用液氮(如果是较长时间的连续使用还是要再把增压阀打开一些的)开增压阀不要一直开到最大,如果想调成动态的平衡是需要不断观察不断调整的,仔细些麻烦点能找到平衡点。您说的在使用中压力还在升高,应该是您的增压阀开得太大了。
wqj947891
第2楼2012/09/10
您说的在使用中压力还在升高,应该是您的增压阀开得太大了。[/quote] 我已经把增压阀关了,机器还在使用,压力还是上升?
yzulcl
第3楼2012/09/10
我已经把增压阀关了,机器还在使用,压力还是上升?[/quote]那就说明:机器用氮气的速度小于液氮气化的速度。一般不会的,除非机器用气量很小(一般每分钟几升到十几升,已经不小了)。要不就是液氮罐的保温层做得不好或者环境温度太高,自蒸发太厉害。
第4楼2012/09/11
那就说明:机器用氮气的速度小于液氮气化的速度。一般不会的,除非机器用气量很小(一般每分钟几升到十几升,已经不小了)。要不就是液氮罐的保温层做得不好或者环境温度太高,自蒸发太厉害。[/quote]也有可能是楼主用的这个杜瓦瓶内层用时间长了,保温隔热效果不好了。
第5楼2012/09/11
也有可能是楼主用的这个杜瓦瓶内层用时间长了,保温隔热效果不好了。[/quote]我的钢瓶是新买的
第6楼2012/09/11
我的钢瓶是新买的[/quote]我们是做农残液质上用液氮,新钢瓶如果不开增压阀就是在夏天也没有出现机器在使用中压力还在上升的现象,建议您联系杜瓦瓶的厂家或供应商确认一下情况。
chy57589893
第7楼2012/09/13
我的钢瓶是新买的[/quote]你用的是钢瓶?
第8楼2012/09/13
你用的是钢瓶?[/quote]杜瓦罐 我简称钢瓶
纯度不够
第9楼2012/09/20
杜瓦罐底部易结霜,长时间不去除形成冰块,会影响使用,搬运的时候要避免剧烈震荡;杜瓦罐的增压管路围绕着管壁排列的,压力够的时候不建议开增压阀。
