求助!求助!????PITC—HPLC法测定氨基酸标准品,杂峰太多,无法定性定量
  • Ins_aecc4740
    2022/09/15
  • 单个标准品浓度是10mg/ml,衍生方法是200ul单标品+400ul 1mol/l三乙胺—乙腈溶液+400ul 0.1mol/l PITC—乙腈溶液,室温下放置1h,再加入800ul正己烷萃取,过滤膜进样。色谱柱为 Diamonsil-C18(2) (4.6×250 mm,5μm),流动相A为水:乙腈(20:80)、流动相B为 1mol/L 乙酸钠(pH=6.37):乙腈(93:7),在柱温为室温、UV 波长254nm 下梯度洗脱,进样量20μL。梯度洗脱程序如图1和图2(两个梯度都跑过,结果无差别),梯度1结果是图2为0.1mol/l HCL空白对照,图3为单标甘氨酸,后证实标注的峰不是甘氨酸而是盐酸。我也尝试过在45℃和60℃干燥箱中衍生,结果无差别。各位大神有没有更好的衍生条件,衍生后杂峰偏多,如何看哪个是氨基酸的峰?梯度洗脱程序更改了一些,但色谱图变化不明显。
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/09/15
    最高的峰不是目标峰吗?您的标准品浓度是1万ppm,正己烷萃取后理论上是2500ppm,这么高的浓度,响应应该很高。建议您再做个低浓度已知浓度目标物的衍生进样,看看哪个峰差不多成比例,那个峰就可能是目标峰。
  • 液相色谱小白
    第2楼2022/09/15
    这个图片位置有差别,第一个色谱图是加了样的,第二个是空白
  • 液相色谱小白
    第3楼2022/09/15
    奇怪的是,空白跑的色谱图也有大峰,所以怀疑那个大峰是杂质,不是样品。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:最高的峰不是目标峰吗?您的标准品浓度是1万ppm,正己烷萃取后理论上是2500ppm,这么高的浓度,响应应该很高。建议您再做个低浓度已知浓度目标物的衍生进样,看看哪个峰差不多成比例,那个峰就可能是目标峰。
  • 液相色谱小白
    第4楼2022/09/15
    衍生温度有具体的要求吗?准备试试水浴50°衍生1h
