Easy-Boy
第1楼2006/10/08
稀释后在过滤。否则浓度不准。尽量震荡均匀。
lsh_fei
第2楼2006/10/08
同意楼上的说法
wang_zb
第3楼2006/10/08
不知你的称样量是多少?定容是多少?称样量不大溶解后,不溶物肯定不大,然后再稀释25倍,进样量以微升计,先过滤和后过滤的误差可以忽略不计,我认为影响不大,不知你有没有作过试验。以0.1g为例,稀释至10ml,取2ml再稀释至50ml,取10ul分析,定量进样的误差要大大高于此误差,而天平的误差是0.0002g,两次称样的误差又有多大呢?
shgtj
第4楼2006/10/08
稀释后过滤,可以用一次性过滤头.
