气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/09/15
具体可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/7262692《岛津gcMS做VOC时怎么做四溴氟苯(BFB)的质量控制》和https://bbs.instrument.com.cn/topic/7632292《BFB,DFTPP调谐的原理和shimadzu gcMS的实验方法》4-溴氟苯做仪器性能检查,操作时在空白样品中直接加入
安平
第2楼2022/09/21
配置BFB标准溶液,直接进样即可。注意首先在GCMSsolution工作站的调谐功能下,打开BFB调谐模板文件。然后选中自动调谐条件下的质量数强度校准功能。执行自动调谐。进样BFB标液。考察BFB色谱峰的质谱图。如果某区间的质量数不符合要求,修改调谐条件中的各个碎片强度基准,再次调谐。然后再次进样。直至符合要求为止。
第3楼2022/09/21
如果是老版本的工作站,无系统自带的BFB调谐模板。也可以操作。
