气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/09/16
楼主,很有可能被氧化了。说明书或者工程师中有没有告知还原操作,不过最好还是报修吧,氢气还原有可能有危险
Insm_4281e281
第2楼2022/09/16
问一下,机器这样是会进去氧的是吗
第3楼2022/09/16
有可能的,毕竟是通路
xiao-jin
第4楼2022/09/16
应该老化ECD检测器,检测器的最高温度以仪器说明书规定为准。如果色谱柱是强极性柱,那么对于柱也应该老化一下。
zyl3367898
第5楼2022/09/16
影响不大,进样口还要连接柱子,柱子另外一端才是检测器。可以更换衬管,柱子两端的尺寸是否正确,是否拧紧。
dadgoh
第6楼2022/09/17
如果仪器当时是热的,去掉进样垫造成系统开路,当仪器降温时,空气就回进入柱子及检测器。造成检测器进氧进水,ECD就怕这两物质。还原的办法一是高温老化,二是氢气还原法。
俭以养德101
第7楼2022/09/17
建议开大分流比多通会载气,然后按照说明书老化检测器 要是还是没解决问题就找售后吧
yifan1117
第8楼2022/09/17
高温老化试试。
第9楼2022/09/17
EcD高温300度,烘烤一夜。
xx_dxd_xx
第10楼2022/09/17
ECD没有那么脆弱,进少量氧气不至于坏掉。而且进样口打开只会影响柱子,只要尾吹还开着,氧气就不会进ECD。不出峰要找其他问题。
