GC分析至半夜样品结束气源是怎么控制的》?
  • liuquan2008
    2013/09/09
气相色谱(GC)
  • 1.不管它 让它跑一个晚上
    2.分析完样品设置一程序自动关闭气源
    欢迎讨论!亲们你们是怎么操作的呢?
  • 雾非雾
    第1楼2013/09/09
    好像常见都是不管它吧,因为要设置程序自动关闭好像比较复杂。
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • liuquan2008
    第2楼2013/09/09
    其实另外设置一个方法不需点火就可以了 办载气开着 氢气和空气关闭 可以节省资源
    雾非雾(mcds) 发表:好像常见都是不管它吧,因为要设置程序自动关闭好像比较复杂。
  • symmacros
    第3楼2013/09/09
    我有时候不管它,就是多用一些气。有时候在序列运行前,先调用一个stand-by方法(例如FID的关闭,柱子温度较低),然后运行序列。
    第4楼2013/09/09
    不管它,第二天来了再处理。
  • 雾非雾
    第5楼2013/09/10
    载气流量,柱箱温度,检测器温度都还可以调整来?
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:其实另外设置一个方法不需点火就可以了 办载气开着 氢气和空气关闭 可以节省资源
  • liuquan2008
    第6楼2013/09/10
    在个多可以设置的啊 你重新设置一个方法吧 流量柱温等等都设低在走一针就可以了
    雾非雾(mcds) 发表:载气流量,柱箱温度,检测器温度都还可以调整来?
  • hza123
    第7楼2013/09/10
    可以在序列的最后加载一个降温关机的方法。
  • MMYG
    第8楼2013/09/13
    我是在序列的最后加载一个降温关机的方法。仪器的电源没有断、温度和压力降下来。
  • coffee8
    第9楼2013/09/13
    可以设置一个降温方法
  • lsyecspc
    第10楼2013/09/13
    设置降温关机方法,节省气也保护柱子,减少柱流失.
