123
第3楼2022/09/16
一般在在两次检定校准之间,可根据实际仪器的状况来定,一般定1~3次。
但是特殊的出现如下的8种情况,需要立刻进行期间核查,实验室需要特别注意这8种情况总结如下:
1.检测/校准方法对核查有明确要求的设备,如:ICP,有些标准规定每次试验前需对设备波长进行进行核查;
2.用于非常重要场合的设备如:具有较高准确度、较高测量可靠性要求或风险较大的测量所用的设备,使用前进行核查;
3.离开固定场所去客户现场进行试验的设备,使用前进行核查;
如:环境采样设备;
去客户现场做校准的设备
4.脱离控制返回机构的设备,应及时核查;如:
外借的设备返回;
5.因错误操作、过载、运行中突然断电、死机等非预期使用情况的设备,应及时核查;
如:GC-MS运行过程种突然断电
6.使用的环境条件(温湿度、振动等)发生较大变化的大型仪器或高精密度设备,应及时核查;如:三坐标仪,周围有机械加工车间临时施工
7.发生碰撞、跌落、电压冲击等意外情况的设备,应及时核查;
如:
天平摔落在地上
8.使用前或使用中对其性能产生怀疑的设备,应及时核查
如:
卡尔菲休水分仪测试过程种连续质控样品超范围
路云
第10楼2022/09/16
这个要具体情况具体分析。“期间核查”是指测量设备在相邻两次检定/校准期间,对其主要计量性能参量所进行的核查,以验证测量设备是否保持原有的校准状态。具体实施时,应根据测量设备的使用频次、新旧程度、计量性能的稳定程度、是否用于关键重要测量过程等因素,来确定定期期间核查的频次与时点。除此之外,还有不定期期间核查的情况,如:测量设备脱离实验室控制返回实验室时,便携式测量设备在携带外出使用前等。还有像产品检验用的硬度计,几乎每个班次都要在使用前,用标准硬度块进行核查。
