气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/09/19
一般没有什么问题的,不必过分担心
zyl3367898
第2楼2022/09/19
没事的,ECD没那么娇气,尾气量也没多少。
Ins_8a04f370
第3楼2022/09/20
从事气相的有职业病检查吗,谢谢
dadgoh
第4楼2022/09/20
目前没有,就是正常单位体检。
第5楼2022/09/20
对装有ECD检测器的色谱,可用加厚锡箔或铝箔紧密包裹检测器。目的是尽量减小放射源对实验室的辐射,保护检测人员安全。尾气可用管线排到室外
第6楼2022/09/20
没有职业病检查,每年一次体检,人机分离,不会有大的影响。废气排到室外。
第7楼2022/09/20
我们做农残开气相近20年了,体检都正常。
xiaoheihei
第8楼2022/09/20
只是吸入一点尾气不至于被辐射致癌了,长期吸入才有可能性,一般是使用金属管道尾气排到室外就行,不要出口不接管子直接排放室内就行。一段时间不用就用堵头将出口堵死就行。
第9楼2022/09/21
短期内未必对身体产生影响,但长期接触会不会有影响不好说,我退休前接触ECD40年,体检都正常。退休后体检查出甲状腺有结节,不知与以前接触放射性工作是否有关。
第10楼2022/09/21
40年的话是镍源吗?岛津2010吗?
