气相色谱(GC)
yaya91
第1楼2007/08/20
这个可以用理论板数来控制,只要理论板数大于1000(填充柱)或5000(毛细管柱),就适用。我们知道,理论板数和半峰宽的平方及保留时间成正比。
dt12345
第2楼2007/08/21
你可以降低柱温,流速不变或稍大点。或者颠倒过来,寻找一个好的分离度即可,不必同时减少两者。同时降低两者,峰宽肯定变大,峰型难看。或换柱子,寻找更适合分析这样品的柱子。
鹿美尔
第4楼2007/08/22
换柱子太麻烦,像这种情况只要降低柱温或降低载气流速就好了
zhangzhihangok
第5楼2007/08/22
峰宽越窄越好,几个组分之间的出峰距离必须足够大,另外峰必须窄,只有满足这两个条件,才表示组分已经被完全分离.1.要合理调整载气流速:2.柱温低会导致峰型变宽;3.进样时间过长会导致峰型变宽;
