气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/09/19
楼主,最明显 的是基线噪音大,还有就是可能点不着火,因为水分多了会基线不稳定。
123
第2楼2022/09/19
会有影响,变色硅胶在气体净化器中的作用是指示气体中是否含有水蒸气的(若有水蒸气硅胶会变色);如果有水蒸气,硅胶会吸附掉。若硅胶失效了,就无法除去水蒸气。变色硅胶都是可重复使用的,可以在120度烘箱中烘2-4h,注意温度一定不要超过150度。
安平
第3楼2022/09/19
什么检测器? 如果是FID,有可能影响不太大的。水分的多少,一般不会影响FID的灵敏度。如果峰面积发生问题,可能需要考虑气源有机物的污染
