【讨论】你对试剂厂家所报的试剂纯度级别相信吗??
分析化学
  • 每次买试剂问人家试剂的纯度级别,人家都一口咬定我们的纯度绝对没问题,在99%以上,等等,这时候你信吗,有些时候以他们的价格我是根本不信的,可是有时候为了贪便宜,还是安慰自己买了,你们呢,碰上纯度类似的价格差异你们怎么办、?
  • 樱桃小丸子
    第1楼2007/04/19
    我们一般是不太相信,做实验一般是买厂家信誉好的,试剂质量好的,我们用的试剂一般是天津科密欧的
  • chy813
    第2楼2007/04/19
    自己检测一下,纯度不一定重要,主要是对你的实验是否有影响.
  • 精灵鼠老弟
    第3楼2007/04/20
    反正现在一出问题,首先考虑试剂.
  • 氧氯化锆
    第4楼2007/04/20
    俺不大信,但俺也不知道哪家的好
  • jiakunfc
    第5楼2007/04/20
    我一般不相信,先检测以下吧
  • Be good
    第6楼2007/04/20
    同意楼主的看法
    厂家总是说自己的是很纯的,可是很纯的东西有可能对于液相来说可以,但是对于原子吸收来说有时候就是不行的了
    还是看对自己的实验是否有影响了
    有一次我们买纯试剂用于原子吸收测定金属Fe,那只要铁含量低的试剂就是纯的好试剂了,其他元素不太考虑的
    chy813 发表:自己检测一下,纯度不一定重要,主要是对你的实验是否有影响.
  • 中国龙
    第7楼2007/04/23
    唉,有次找到一瓶氧化钴,瓶子上标注的是99.9,结果,检测以后里面镍就超过百分之一了。
  • bluecat
    第8楼2007/08/27
    说实话,不太相信,因为前段时间我们公司刚买过点东西,分析部测下来就不对,问厂家居然还说天太热,东西不稳定的说。
  • zoubangren
    第9楼2007/08/27
    这就要看你自己要测定的元素了,一般都能达到,有特殊的就要特别要求或自己提纯。
    wenwen0106 发表:每次买试剂问人家试剂的纯度级别,人家都一口咬定我们的纯度绝对没问题,在99%以上,等等,这时候你信吗,有些时候以他们的价格我是根本不信的,可是有时候为了贪便宜,还是安慰自己买了,你们呢,碰上纯度类似的价格差异你们怎么办、?
  • 华翔九天
    第10楼2007/09/04
    在买的时候一定要对厂家有一定的了解,最好是信誉好,有实力的大厂家.这样产品才会有质量保障.如果大量需求你可以到厂家去考察的.
