职业卫生-质控样
  • 挖了蘑菇累死
    2022/09/22
气体检测
  • 在《职业卫生技术服务机构检测工作规范》中看到有个规定:(七)在样品测定前,应进行质控样品测定,测定结果满足质控要求后,方可进行样品测定。样品测定过程中,应根据仪器设备的稳定性,同一检测项目每分析10~30个样品应进行质控样品分析,检查分析条件的变动。质控样品测定结果应在质控标准值范围内,或在质控图控制线范围内。质控样品可直接外购或单独配制。如无质控样品,可采用加标回收率进行质量控制,加标回收率应保证在75%~105%。
    想请教一下大家在分析样品的时候是如何操作的?样品检测前,用质控样还是用样品加标回收做质控?或者是用中间校核点?谢谢!
  • ztyzb
    第1楼2022/09/22
    楼主,个人理解您所附的规范是一个通用要求,如果相应分析标准中有明确质控措施的话优先执行分析标准中的规定。在样品分析前进行质控样品的测定是为了保证不返工提高工作效率的,对于大型设备也相当于性能检查;随样品分析时所带的质控是为了验证分析过程是否准确的。
    质控样首先依据相应分析标准的规定选择有证标准样品或者加标回收,若无个人比较倾向于选择加标回收,因为能验证包括前处理的全过程更具有指导意义;至于中间校核点是为了验证设备、试剂等是否稳定的,和有证标准品、加标回收的作用不一样。
  • 挖了蘑菇累死
    第2楼2022/09/22
    好的,谢谢老师指导。全部用质控样也是没法操作的,一是成本过高,二是市场上的质控样品种也不是很多。实际操作过程中应该是看情况来进行选择了。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:想请教一下大家在分析样品的时候是如何操作的?样品检测前,用质控样还是用样品加标回收做质控?或者是用中间校核点?
  • Insm_9bff5944
    第3楼2022/12/05
    我想问一下邻二硝基苯为什么做的很差,间对二硝基苯做的挺好的
