气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/09/22
1、样品称量20g进行前处理 2、ASE前处理,一般硅藻土和样品混合后填满萃取池 3、浓缩氮吹仪的时候,1ml定量一般可以自动感知,差一点可以手动定容 4、浓缩平行浓缩蒸发仪不好定容,有些行浓缩蒸发仪的瓶子带1ml刻度,容易定容 5、GC 分析的时候一般质控8种都可以一次性进入范围,现土壤标准品8种浓度差别很大几千到几十ppm。出现过液标质控进入范围,土标质控进不去,就要从前处理找原因了
zyl3367898
第2楼2022/09/22
有刻度离心管,也可以用1mL容量瓶定容。
绿树之林
第3楼2022/09/23
1如果可以选择.建议用10g,因为ASE前处理你放多了硅藻土可能会不够干燥,毕竟提取池就这么大。2.ASE前处理,一般硅藻土和样品混合后要占满萃取池,不够就填硅藻土。 3、浓缩氮吹仪的时候,1ml定量通过使用1ml容量瓶实现,这个是有刻度的。4.浓缩平行浓缩蒸发仪,这个我也没用过,不清楚。5.有机物土壤标准物质范围都是很大的,做到范围难度不大,如果做不对就要找前处理哪里出问题,导致回收率不达标。
第4楼2022/09/24
标准上规定混标的浓度了吗?
深蓝
第5楼2022/09/26
1ml定容可以用容量瓶的。前处理一般用20g,硅藻土加入量视土壤水含量而定,一般多加一些没事。pp-DDT很容易降解,一定注意进样口的维护,及时更换衬管。其他7项还算比较好做。
xx_dxd_xx
第6楼2022/09/26
有专门的氮吹管,直接在管里面定容。淘宝就有卖
第7楼2022/09/27
这个东西用来定容?是否能检定或者校准?如果不能,这个专家能认可吗
langyabeilei
第8楼2022/09/27
请问您是什么牌子的ASE?
第9楼2022/09/27
第10楼2022/09/27
