生活所迫
第2楼2020/08/13
1、六价铬的干扰,个人认为很难具体判断,有些干扰在酸性条件下才能体现出,而样品是在碱性条件下保存的。
2、个人认为只有测了才知道是否有干扰,特别是质控数据是否达标,是否有杂色产生,结果是否与实验现象相符(例如紫红色物质根本没有,但有明显吸光度)等,得测测。
3、取样量也是,如果样品没有明显的亮黄色(一般水体的土黄色颜色没那么亮),建议取50 mL(如果明知是处理前的黄色电镀废水,至少要稀释至没有肉眼可辨认的黄色),加显色剂后,根据紫红色的深浅来判断大致浓度(需要对不同标曲浓度梯度对应的紫红色深浅有较深的认识),如果紫红色太深,就得取少些再加显色剂。
附件文献供参考
Insm_bc35b79d
第4楼2020/08/14
在GB5750中和GB7467中 都是对六价铬进行测定 为什么其显色剂二本炭酰二肼的配置浓度不一致?
