《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009曲线
  • chien_2007
    2022/09/23
网络讲堂
  • 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009曲线,分享下,枪做的标曲,不算那么严谨,但曲线满足分析标准的要求了,其余检测条件严格按分析标准执行的
    纵轴A-A0,横轴ug
  • Willdo
    第1楼2022/09/24
    可以,满足实际使用要求了。
  • ztyzb
    第2楼2022/09/24
    楼主可以再分享下显色温度、时间和空白
  • Whening
    第3楼2022/09/24
    看你这个数据,是扣除空白值了吗?以水参比的空白值不可能这么低吧。
  • chien_2007
    第4楼2022/09/24
    纵轴是A-A0,就是按标准减去试剂空白的差值啊
    Whening(Insp_42556327)发表:看你这个数据,是扣除空白值了吗?以水参比的空白值不可能这么低吧。
  • chien_2007
    第5楼2022/09/25
    室温20度,水浴18.4度,水浴22min开始测试,空白0.029
    Willdo(chun29) 发表:可以,满足实际使用要求了。
  • chien_2007
    第6楼2022/09/25
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主可以再分享下显色温度、时间和空白
  • 在路上
    第8楼2022/09/25
    来看看,学习学习
  • 物价真高
    第9楼2022/09/26
    谢谢分享学习了
  • longhui76
    第10楼2022/09/26
    学习了,学习一下。
