ldgfive 2012/04/04
1、PP棉滤芯是否会有二次污染? 2、聚丙烯对人体不会产生影响吗? 3、这样出来的水是否可以直接饮用? 4、判断这个水的直接指标有哪些? 1、PP棉滤芯不会有二次污染 2、聚丙烯对人体无害 3、家用净水器的可以饮用,但实验室用纯化水不能饮用
容百川 2012/04/04
[quote]原文由 [b]名字长了容易引起注意(gzlk650)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]ldgfive(ldgfive)[/b] 发表: 1、PP棉滤芯是否会有二次污染? 2、聚丙烯对人体不会产生影响吗? 3、这样出来的水是否可以直接饮用? 4、判断这个水的直接指标有哪些? 1、PP棉滤芯不会有二次污染 2、聚丙烯对人体无害 3、家用净水器的可以饮用,但实验室用纯化水不能饮用[/quote] [size=4]实验室用纯化水不能饮用,请问是何原因呢?[/size][/quote] 饮用水对矿物质、离子及其含量还有有一定要求的,不能缺少了,否者就不利于健康了。 水是人类赖以生存六大营养素中最重要的一种,水中的矿物质和微量元素对人体健康至关重要。实验室用水,离子很少了!所以不能长期饮用。偶尔喝一下,量少应该没关系的 主要有一定含量的元素有[back=rgb(255,255,255)][color=#222222]钾、钙、镁、铁、锶、锌等。所以饮用水有软水、硬水之分[/color][/back]
容百川
第4楼2012/04/04
判断家用水的指标按照饮用水标准吧!
