非常感谢老师的解答!
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人经验一般分析标准尤其是环保类别的都会有对相应设备的要求,像楼主提及的采集TSP和PM10大流量采样器,具体要求见下图,按照相应指标对照检定/校准证书确认即可引自HJ 618-2011引自HJ 194-2017其实上两张图主要依据HJ 618-2011,下图HJ 194-2017更多的是通用使用前的校准再者像楼主提及的标准中有但是检定/校准证书中没有的建议在检定/校准前和提供服务单位沟通,尤其是流量误差这种是关键参数,必须要的
