【讨论】一些关于空气废气方面的选择题,请你填填看
  • 社区=冬季=
    2010/08/28
气体检测
  • 1、我国的空气质量标准是以标准状况 Kpa时的体积为依据。美国、日本和世界卫生组织的全球环境监测系统采用的参/比状态
    Kpa
    A20 B0 C25 D101.325 E760
    2、衡量实验室内测试数据的主要质量指标是: 。这些质量指标常用 表示。
    A、偏倚 B、灵敏度 C、系统误差 D、标准偏差 E、准确度
    F、随机误差 G、加标回收率 H、相对标准偏差 I、精密度
    J、均值标准偏差(标准误)
    3、氯化氢气体采样,如果样品不能当天测定,应将样品密封后置于冰箱
    ℃保存,保存期不得超过 小时。
    A2~5 B3~4 C5~10 D12 E24 F48
    4、甲醛缓冲溶液吸收盐酸副玫瑰苯胺分光光度法最适宜的测定范围是 mg/m3
    A0.003~1.07 B0.002~1.00 C0.020~1.00
    5、盐酸萘乙二胺比色法测定氨氧化物时,当校准曲线的截距α达不到要求时,应检查试剂及水的质量,重新配制
    A、亚硝酸钠标准溶液 B、吸收液
    6、当采集的SO2样品中有浑浊物时,应采用 的方法除去。
    A、离心分离 B、过滤 C、沉淀
    7、测定NO2时应在540nm处测吸光度,若误在510nm处测定时,所得吸光会偏
    A、高 B、不变 C、低
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 翠湖园
    第1楼2010/08/28
    答对正确答案的应当给予积分奖励,这样才会有效提高答题积极性
  • 大黄
    第2楼2010/08/29
    1、BDCD
    2、EIDGH
    3、AF,有些资料写3-5度
    4、A
    5、B
    6、A
    7、A(没做过真不太知道)
  • k99fengjh
    第3楼2010/08/30
    感谢提供资源下载。
  • 黑魔导
    第4楼2010/09/03
    1.BDCD
    2.EIDGH
    3.AF(空气和废气) 最新标准HJ549-2009 0~4度 48h
    4.A(空气和废气)最新标准HJ482-2009 10ml吸收液时0.028~0.667mg/m3 50ml吸收液时0.014~0.347mg/m3
    5.B
    6.A
    7.C(没试过全波段的扫描,猜的)
