仪器检定/校准/计量
ztyzb
第1楼2022/09/26
楼主,不是确认校准报告是否合格,而是根据校准报告确认能否满足贵单位要求
路云
第2楼2022/09/27
规范的称谓叫“计量确认”。因为《校准证书》通常不进行符合性判定,不给出合格与否的结论。所以仪器的使用单位拿到《校准证书》后,首先就是应该进行“计量确认”,将《校准证书》给出的“校准结果”,与仪器使用场合对仪器预期使用的计量要求相比较进行符合性判定,作出合格与否的结论。
小骗子
第3楼2022/10/01
就是依据校准结果,判断仪器是否可以使用的过程,校准证书、检定证书都应该作
第4楼2022/10/03
《检定证书》已经根据法定计量要求,给出了合格与否的结论,不存在还要重复做“计量确认”的操作。如果合格判据不是法律法规规定的法定计量要求,那么就不应该以“非强制检定”的方式溯源,而应该以“校准”的方式溯源。
