高手帮我看看岛津厂家给的气相气质,原子吸收配制有没有啥问题?
  • 新手菜鸟
    2022/09/27
气质联用(GCMS)
  • 高手帮我看看厂家给的配制有没有啥问题?
  • 深蓝
    第1楼2022/09/27
    你要测什么项目?仪器配制没问题,主要看与你要做的是否匹配
  • 新手菜鸟
    第2楼2022/09/27
    624色谱柱我之前都是用的0.25×60×0.25的,这个行吗?土壤挥发,半挥发,苯系物,苯胺,多环芳烃,有机氯,有机磷农药
    深蓝(mitsumi) 发表:你要测什么项目?仪器配制没问题,主要看与你要做的是否匹配
  • 新手菜鸟
    第3楼2022/09/27
    色谱柱还缺哪个呢?
  • tang566
    第4楼2022/09/27
    原子吸收的配置,发到原子吸收光谱(AAS)版面,应助的人会多些。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/09/27
    624色谱柱60m的只适用于做VOC,包括苯系物这些,有机氯农药需要用HP-5或其它等效色谱柱,svoc,有机磷农药也可以用-5柱子
    新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:624色谱柱我之前都是用的0.25×60×0.25的,这个行吗?土壤挥发,半挥发,苯系物,苯胺,多环芳烃,有机氯,有机磷农药
  • 安平
    第6楼2022/09/27
    624柱,建议使用液膜厚度比较大的,分离度会比较好。 60m0.25mm0.25um不是好的选择。
  • Ins_b81c0c86
    第7楼2022/09/27
    只针对GC来讲:
    1.GCMS更换为GCMSMS最好。
    很大程度上可以替代GCFPD,GCECD,GCFID,GCMS。很多方法现在都可以转移到GCMS上。
    2.关注下是否需要多进样方式如顶空,吹扫捕集和液体进样。
    3.关注下是否需要双柱模式中心切割。
    4.GCMS的标准大多数是2008-2015年左右的标准,现在很多方法倾向GCMSMS和LCMSMS,你可以再认真考虑下成本和使用用途。虽然现在环境如水土气方面很多标准用的是GCMS。
    5.GCFPD/ECD检测器看用途和任务量加装,GCFID很有必要。
    6.GC清单中的三根柱子-5,-17,-wax是三种不同极性的柱子,注意用途,你可以选择改性柱子,一根就可以替换-5和-17。
    7.GCMS清单中的两根柱子是适合MS使用的改性柱子和一根60m的柱子,注意用途。
    8.关注下气体过滤器,如果确定使用FID和FPD,最好将产生的气体经过气体过滤器再输入仪器。注意气体发生器是否需要额外购买。
    9.关注下钢瓶气用总压和分压阀门。
    10.关注下气体供应方式,是集中供应,还是气瓶分散供应。
  • 新手菜鸟
    第8楼2022/09/27
    谢谢谢谢大家
  • 新手菜鸟
    第9楼2022/09/27
    FID,FPD,ECD检测器都能按哪啊?一台气质,一台气相
