关于气质的压力系统
气质联用(GCMS)
  • 我一直有个疑问,我们使用的气质的压力主要是通过气瓶提供,
    我们一般新的钢瓶(氦气)压力为13~15MPa,通过减压阀后的压力为0.8MPa。
    我的问题1:我们大气的压力为0.1MPa,气体管路里的压力比大气压高很多,为什么空气能进入气体管路?
    我的问题2:我们使用的压力系统是不是要加上大气的压力呢?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/08/12
    管路中的空气,是从缝隙处被真空泵抽进来的。。
    负压!
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2014/08/12
    空气会进入是因为有真空泵的存在。
    气路是专门的系统,不需要考虑大气压。
  • ljy3515
    第3楼2014/08/13
    我是说气瓶到仪器之间的管路
    千层峰(jxyan) 发表:管路中的空气,是从缝隙处被真空泵抽进来的。。
    负压!
  • 千层峰
    第4楼2014/08/13
    也受真空泵影响啊,只要你开了真空泵,只要不是大漏气,负压就存在。
    ljy3515(ljy3515) 发表:我是说气瓶到仪器之间的管路
  • ad168
    第5楼2014/08/13
    如果你正常开着机,气瓶输出压力是0.8MPA的话一般空气是进不了进样口的。空气进入系统一般是你换气时,进入减压阀的那些空气。平时如果太久不开也会有空气进入气路。气质的所谓漏气是接口那里漏。
