liu999999 2008/09/08
标准曲线应该没问题。 样品测试值中扣除了样品空白了吗? 这边的x应该是扣除空白的荧光值的。
wenwen1017 2008/09/08
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 标准曲线应该没问题。 样品测试值中扣除了样品空白了吗? 这边的x应该是扣除空白的荧光值的。[/quote] 同意此观点 你用的管理样是什么啊 是不是测定任何一种样品中重金属的含量都得用到此样品的国家标准物质 这个标准物质是不是所指的管理样品
活到九十 学到一百 2008/09/08
标准曲线很好,应该没有问题。建议从以下几个方面查找原因: 1.样品空白在处理过程中是否和标样及试样保持一致,主要看一下最终溶液中酸的浓度是否相差很大; 2.仪器有没有真正稳定,在测试过程中最好插入标准点进行矫正。
wangqing088 2008/09/08
曲线应该没有问题的,你在做标准曲线和样品是同时做的吗?如果不是,那两次的样品空白是否一致,考虑下是否是仪器的不稳定啊
sexycookie 2008/09/09
针对你的标准曲线方程:y=-62.5+1337.555x r=0.999596 把截距做得接近0,可以采用:通过调空白,将低浓度点的荧光值做高,或将高浓度点荧江值做低。
