气体检测
123
第1楼2022/09/27
参考一下https://m.doc88.com/p-95329035138534.html?r=1
ztyzb
第2楼2022/09/27
楼主,个人建议如下:1、简单点的话参考GBZ/T 210.4-2008 《职业卫生标准制定指南 第4部分:工作场所空气中化学物质的测定方法》中关于精密度要求;2、参考类似环境类别的方法要求;3、参考能力验证统计结果CNAS-GL02:2014《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》,具体见附件
Willdo
第3楼2022/09/27
不知道你是在哪个省呢?在广东省,省级每年至少组织1次全省的服务机构比对,个别地市也会组织,任何机构都可以报名免费参加,但广东省的评定标准是比较严格的。
Ins_6b96c456
第4楼2022/09/27
谢谢分享,学习了
六翼天使
第5楼2022/09/28
一般用z值。
bslwg
第6楼2022/09/28
学习涨姿势
环保废气处理检测
第7楼2022/09/28
了解了解情况
5337201jwl
第8楼2022/09/28
两个实验室间的结果,计算相对标准偏差
检测老菜鸟
第9楼2022/09/28
大家好,目前我们单位在申请职业卫生的资质,需要做一些参数的实验室间比对,这个具体是按照什么样的标准去评价比对的结果是满意还是不满意?比如环境检测的有些标准有实验室间比对的相对标准偏差的数据,职业卫生方面有没有类似这样的数值可以参考的?谢谢!你说的这个实验间比对一般是6个以下的实验室进行比对,所以Z值是用不了的。所以用En值去判定是最好的。但是需要对方提供不确定度。你们也要做不确定度。如果不会的话,那可以用相对标注偏差进行比对,一般在10%以下都可以认为是合格的。
啊米
第10楼2022/09/28
喜欢这个课题。
