HJ 504-2009的方法验证怎么做
  • Ins_a45e791b
    2021/12/23
气体检测
  • 有几个问题想请教一下各位大佬:
    1.目前的IDS买的是坛墨5ug/ml(以臭氧计)标准品(带证书),是否需要再次标定?
    2.标准上标准曲线使用IDS是用磷酸盐稀释成1.00ug/ml,这个不会褪色吗,如果这个不会褪色的话,为什么校准曲线的做法只加IDS和磷酸盐缓冲液的梯度就能褪色?
    3.这个方法的准确度我应该怎么做?(因为我们没有标准气)貌似也不能做加标吧,吸收液是2.5ug/ml的IDS溶液,难道加1.00ug/ml的IDS?
  • wfuse001
    第1楼2021/12/27
    带证书的标准品,不需要再标定了。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/01/20
    不需要。
    2.标准上标准曲线使用IDS是用磷酸盐稀释成1.00ug/ml,这个不会褪色吗,如果这个不会褪色的话,为什么校准曲线的做法只加IDS和磷酸盐缓冲液的梯度就能褪色?标准曲线褪色了?
    在做重复性的时候低中高时,可以带入做准确度
