TVOC未知峰面积计算
  • 夜夜夜夜夜
    2014/12/04
气体检测
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我是做室内环境检测的,按标准GB 50325-2010(2013版),我做了TVOC标准曲线,样品中未知峰面积按甲苯的响应系数来算。①我该怎么算呢?②是直接带到甲苯的标准曲线去吗?③仪器是岛津的,我问岛津工程师说不能直接算,④未知峰可以随便变不?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 1518xj
    第1楼2014/12/04
    把未知峰的响应加和,然后代入到甲苯的曲线中,得到结果。
  • 夜夜夜夜夜
    第2楼2014/12/05
    只能在excel上算,图谱不能直接显示出来
    1518xj(1518xj) 发表:把未知峰的响应加和,然后代入到甲苯的曲线中,得到结果。
  • 夜夜夜夜夜
    第3楼2014/12/05
  • jianhuilcn
    第4楼2014/12/11
    岛津的我之前也问过,最终还是只能手算
  • roseflying
    第5楼2022/07/27
    在excel上算的话有什么好的办法或者公式么?我的做法是先把岛津里的峰值表表格整个复制到excel,然后再挑出识别峰的面积和浓度标颜色,然后用总面积减去识别峰的面积得到未知峰的面积,然后把未知峰面积代入甲苯曲线得到换算为甲苯的浓度。但是每次要一个个眼睛看,然后挑出识别峰,感觉很累,有没有快捷的办法?
    夜夜夜夜夜(v2860813) 发表:只能在excel上算,图谱不能直接显示出来
  • Ins_e5b9b4c3
    第6楼2022/07/27
    我一直使用的国产气相,岛津的没怎么用过,一般做曲线的时候只会识别特征峰,把其他杂峰给去掉,各浓度做曲线,到样品分析的时候才会把杂峰按照甲苯计,一般有的工作站能直接选择,有些会告诉你杂峰的总面积要自己通过曲线带进去算,不过一般都是仪器出来多少算多少的,不轻易去变动它,我记得岛津的数据是不能更改的所以你应该也没办法去更改,所以只能老老实实自己再Excel里面手动算了。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/07/29
    怎么把老帖翻出来了,现在岛津好像也有这个功能。这个功能国产做的比国外的要好。
