离子色谱(IC)
123
第1楼2022/09/28
把淋洗液浓度降低试试
ZKPY-YN
第2楼2022/09/28
检查基线,仪器的总电导率看看是多少。是抑制法还是非抑制法?非抑制法就是负峰。
robin_clhx
第3楼2022/09/28
淋洗液本身含氯离子,而且含量不低,只看基线是看不出来的。当测试样品溶液的氯离子浓度低于淋洗液中的氯离子浓度,就会出现负峰
六翼天使
第4楼2022/09/28
样品中盐浓度是不是很高?如果是的话,那就是抑制器抑制不完全,与氯离子同时出峰的的阳离子没完全转化为氢离子,导致电导较低,如果低于淋洗液背景电导的话就会出现负峰。
ztyzb
第5楼2022/09/29
楼主是测标准系列和样品都这样吗?建议把图贴一下,再就是用氢氧根体系还是碳酸盐体系?别的离子如氟、硫酸根、硝酸根出峰情况如何?可以考虑先重新配淋洗液
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
