离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2006/10/07
看了几次,想不出什么原因.不如你先具体描述相关内容,从硬件到软件,各个方面,大家参考一下.
huanghaizhou
第2楼2006/10/10
是不是标准储备液被污染了?
不黄的桔子
第3楼2006/10/10
如果其他没有没有问题的话,有可能是标准,可以用单标准试试.如果还是这样,就应该调校一下检测器了.
iclab
第4楼2006/10/11
和戴安的应用工程师联系一下,我觉得应该可以解决的.
dx_application
第5楼2006/10/11
您可以拨打010 62849182找戴安的应用工程师或拨打010 55011560找维修工程师
lgq007
第6楼2006/10/12
注意你配制的溶液;不要进气泡。可一个样以多做几次。
seapig
第7楼2006/10/12
电导检测器试验过应该没问题的,又冲洗了一次柱子,相对来说峰响应稳定了一些,但还是不如以前,而且峰的响应大大降低,只有原来的1/3左右了。测试过进样泵的进样量,没有波动。总之,还是没法彻底解决,只能凑合用,不知道还有没有什么好方法?
第8楼2006/10/13
你换的浓缩柱,保护柱,分离柱,抑制器都不是新的吗,我想请教一下,你是怎样调教检测器?
