水质检测
ztyzb
第1楼2022/09/29
楼主,首先斜率58±2是有温度要求的,一般是20~25℃,这一点楼主需要核实下;第二,楼主用这条标曲做质控样如何?单纯线性不能说明问题;第三点楼主考虑TISAB或者电极的问题
123
第2楼2022/09/29
可能是指示电极失效,灵敏度降低。
JOE HUI
第3楼2022/09/29
楼主,温度对电极斜率有影响,操作时校准曲线与被测溶液的温度要保持一致。当温度在20℃~25℃之间其斜率应为57~59。
蓝天环境
第4楼2022/09/29
怀疑是两个方面原因:一是曲线可能没标准,这个可能性比较小,二是仪器电压值没有稳定住,因为电压值一直在下降,约2到3分钟能稳定住
zhengyihao
第5楼2022/10/07
感谢楼上的分享
那片雪
第6楼2022/10/16
楼主,我的水温是19度。斜率54。空白310左右。斜率低是怎么回事?做了好几次。
