气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/30
新买的话找售后啊,换个新的试试
JOE HUI
第2楼2022/09/30
负载的功率超过了UPS的额定功率,这是烧断保险丝的主要原因。另外可能是这台UPS的质量不怎么样,导致通电能力差。既然新买的,首先确保额定功率是否符合要求 其次联系UPs电源供应商售后
yifan1117
第3楼2022/09/30
怎么会超载呢?
vm88
第4楼2022/10/01
与UPS有关,是不是安装的时候线路没有接对?
dadgoh
第5楼2022/10/01
ups实际带符合不够,可增大不间断电源的输出功率试试。
yzguo
第6楼2022/10/01
电源有点小
拉菲
第7楼2022/10/01
111111!
ztyzb
第8楼2022/10/01
楼主,一般设备开机时功率能达到额定功率的1.5-2倍,所以贵单位UPS功率配制可能有点小,建议换个大点的。再者考虑下是否是UPS质量问题
timesriver
第9楼2022/10/01
一般保险丝烧断了,就是因为电流突然增大导致的,所以建议把电源的荷载提高一下。
Insm_112810a8
第10楼2022/10/01
111111
