β- 内酰胺类药物检测国内标准比较解读
序号 | 标准名称 | 检测原理 | 药物数量、种类 |
1 | GB/T18932.25-2005 蜂蜜中青霉素 G、青霉素 V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素残留量的测定方法 液相色谱一串联质谱法 | 试样用去离子水溶解后,溶液用 HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。 | 6 种:青霉素 G、青霉素 V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素 |
2 | GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 试样用 0.15mol/L 磷酸 二氢钠(pH=8.5)缓冲溶液提取,经离心上清液用C18固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。 | 9 种:阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、双氯西林 |
3 | GB/T 21315-2007 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | 试样用乙腈-水溶液提取,提取液浓缩后,用缓冲溶液溶解,HLB固相萃取小柱净化,洗脱液氮吹干后,液相色谱-质谱/质谱测定,外标法定量。 | 11 种:羟氨苄青霉素、氨苄青霉素、邻氯青霉 素、双氯青霉素、乙氧萘胺青霉素、苯唑青霉 素、苄青霉素、苯氧甲基青霉素、苯咪青霉素、甲氧苯青霉素、苯氧乙基青霉素 |
4 | GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | 试样用乙腈-水溶液提取,提取 液浓缩后,用缓冲溶液溶解,C18固相萃取小柱净化,洗脱液氮吹干后,液相色谱-质谱/质谱测定,外标法定量。 | 2 种:头孢匹林、头孢噻呋 |
5 | SN/T 1988-2007 进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法 液相色谱质谱/质谱法 | 试样用乙腈-水提取样品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉旋至 乙腈,加入缓冲溶液,HLB固相萃取小柱净化,液相色谱串联质 谱测定,外标法定量。 | 3 种:头孢氨苄、头孢匹林、头孢唑啉 |
6 | GB/T 22989-2008 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 用乙腈、磷酸盐缓冲溶液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱测定,外标法定量。 | 4 种:头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢 喹肟 |
7 | GB/T 22975-2008 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 试样用乙腈-水溶液(3+1)提取,磷酸盐稀释,HLB固相萃取小柱净化,液相色谱串联质谱测定,外标法定量。 | 9 种:阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、双氯西林 |
8 | GB/T 22960-2008 河豚鱼和鳗鱼中头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 试样用乙腈提取,旋转蒸发去除乙腈,用水定容,液相色谱串联质谱仪测定,外标法定量。 | 5 种:头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟 |
9 | GB/T 22942-2008 蜂蜜中头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 试样用磷酸 二氢钠缓冲溶液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。 | 5 种:头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟 |
10 | SN/T 2050-2008 进出口动物源食品中 14 种β内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱质谱/质谱法 | 样品用乙睛水溶液提取,旋转蒸发除去提取液中乙睛加入磷酸盐緩冲溶液。提取液用 HLB 固 相萃取柱净化,洗脱液氮气吹干后用液相色谱串联质谱测定,外标法定量。 | 14 种:羟氨苄青霉素、氨苄青霉素、邻氯青霉 素、双氯青霉素、乙氧萘胺青霉素、苯唑青霉 素、苄青霉素、苯氧甲基青霉素、苯咪青霉素、甲氧苯青霉素、苯氧乙基青霉素、头孢氨苄、头孢吡啉、头孢唑啉 |
11 | 农业农村部 358号公告-3-2020 饲料中 7 种青霉素类药物含量的测定(液质) | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料用 20%乙腈溶液提取,液相色谱-串联质谱仪测定,基质匹配外标法定量;维生素预混合饲料经 Na 2 EDTA-Mcllvaine 缓冲溶液提取,HLB 小柱净化,洗脱吹干后,用 20%乙腈溶液溶解,液相色谱-串联质谱仪测定,基质匹配外标法定量。 | 7 种:青霉素、青霉素 V、氯唑西林、苯唑西 林、氨苄西林、阿莫西林、双氯西林 |
12 | 农业农村部 316号公告-3-2020 饲料中 17 种头孢菌素类药物的测定液相色谱-串联质谱法 | 试样经 40%乙腈溶液提取,甲酸溶液稀释后,用液相色谱-串联质谱仪测定,基质匹配标准溶液校准,外标法定量。 | 17种:头孢曲松、头孢氨苄、头孢拉定、头孢 唑林、头孢哌酮、头孢乙腈、头孢匹林、头孢洛宁、头孢喹肟、头孢噻肟、头孢噻呋、头孢噻吩、头孢羟氨苄、头孢呋辛、头孢他定、头 孢克洛、头孢丙烯 |
