立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
裂解燃烧离子色谱法测定废水中的总氟含量
三菱仪器
2022/10/02
私聊
水质检测
氧化裂解炉
离子色谱
系统技术
说明
系统为成套成熟可靠系统,业内知名品牌,国内有良好的应用业绩,供应厂商有应用开发支持能力,有良好的售后服务体系和快速响应能力。附件提供废水中总氟含量测定的分析方法。
一,
裂解炉技术要求和配置
*1
符合多个标准方法
ASTM D5987, ASTM D7359, JIS K7392, JIS R9301 (ISO 2828) etc.
样品加入方式:样品
通过
石英舟自动注入裂解管
自动
进样器
3
样品种类:固体、非水溶性液体和气体样品
专用气体进样器
如
GI-210
GI-220
GI-240
GI-250
(适合于气体及
LPG
进样)
4
样品处理量:固体样品
1-150mg
;液体样品:
5-250μL
;气体样品:
1-100mL(
通过电脑控制,可实现多次进样,进样体积最大可达
200mL)
裂解管:高纯度石英管
可选用陶瓷管
,实现痕量分析。
使用内外管组合,
安装
方便,降低维修成本。
6
裂解炉结构:开合式结构。可在几
秒
内将炉体打开,检查裂解管结构
与使用情况
,不需要将裂解管接头拔开,这样不易损坏裂解管,省时、简单、方便和安全。清洗和安装管子也非常
快捷
方便
紧凑的炉体的结构和内置的散热装置,使裂解炉周边温度接近室温
。系统过热时能够紧急关闭和错误操作时的信息提示,保证
安全。
7
裂解炉温度:裂解炉内设有两个独立的控温区,可单独实现控温功能,温度最高
使用绝好的隔热材料,保证炉堂外部温度低于
40
,避免仪器周边环境过热。
8
吸收管:一般低浓度样品
10mL(
高浓度样品可选取
20mL)
管内
吸收
液
体积可
由
传感器
装置控制,分别设有
3
和
10mL
三个位置,实现吸收液
的准确
定容
。实现分析的高准确度和精密度。不用内标,即使是复杂基质的样品也可以分析。
9
自动校准装置:无需内标,可选择外部溶液选择器用于自动校准。
10
气体要求:氩气
≥99.98%(0.2-0.4MPa)
;氧气
≥99.7%(0.2-0.4MPa)
注射泵:
5ml
耐压管路,
PEEK
材料
管子材质:氟树脂,
PEEK
材料
软件:一个燃烧程序可用于所有样品
包括未知样品
。新软件可实现从校准、石英舟预烘焙到样品分析的全部自动化操作。也可通过简单设置实现自动关机。软件实现自动先降温到
300
℃,冲洗富集管,
再
关闭气体
14.
全自动
固体
液体进样器:固体样品进样器
40
个位置;液体样品进样器
50
个位置
ASC-240S:
批量固体测试(
40
个样品);个别少量液体
ASC-250L:
批量液体测试(
50
个样品);个别少量固体
*1
吸收单元
具有
单独
吸收液
自动
收
集功能
,可与其他多种仪器联合使用,如
ICP
A
A
ICS
等
16.
自动气体吸收单元(
AU
250
),可以收集
50
个以上的样品,收集样品时,
离子色谱
可以完成其他分析。吸收液还可以使用其他仪器分析,如自动电位滴定。
离子色谱
的进样体积:定量环
100μL(
也可选择
10
50
100
200
500
μL
信号输出:连接信号以开启
离子色谱
系统
电源:
100-240VAC
50/60Hz
离子色谱
技术要求和配置
适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析
离子色谱
系统,包括淋洗液瓶,泵,内置电动六通阀,保护柱,分析柱,阴阳离子抑制器和电导检测器。
所有的
离子色谱
流路均标配采用原厂
PEEK
材质,须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路,不得国内改装。支持单泵高压二元梯度功能升级。该梯度淋洗功能须有专利文件证明或计量器具型式注册表。
1.
泵
类型:串联式双活塞往复泵,微处理器控制定冲程,可变速度
结构:化学惰性,非金属
PEEK
材料泵头和流路
最大操作压力:
35 MPa (5000 psi) (PEEK)
压力波动:<
1.0%
流速范围:
0.00-5.00 mL/min (
可选配
0.000-10.000 mL/min)
流量精度:<
0.1%
流量准确度:<
0.1%
压力范围:
5000 psi (PEEK
泵头
,可设置上下限报警功能
淋洗液瓶:
1 L
2 L
或
4 L
,可耐压
,配置
(2*
2 L
淋洗液加压:不需要
2.
进样阀
进样阀:
Rheodyne
公司的电控
PEEK
阀
定量进样环:
100
u
L
3.
电导检测器
类型:微处理
数字信号控制处理器
分辨率:
0.00238 ns
满刻度输出范围:
0-10000μS
电导池控温范围:环境
+7℃
到
55℃
温度稳定性:<
0.01℃
电导池电极:钝化
316
不锈钢
电导池体材料:化学惰性聚合材料
电导池体积:<
1 μL
检测器耐受最大压力:
10Mpa
4.
抑制器
阴离子抑制器:连续自动再生微膜抑制器或柱膜混合型抑制器,抑制容量
200
微当量
分钟
阳离子抑制器:连续自动再生微膜抑制器或柱膜混合型电解抑制器,抑制容量
110
微当量
分钟
抑制器死体积:
< 50 μL
抑制器无需使用蠕动泵,无易损件,无硫酸根残留
5.
电解淋洗液发生器
①
在线电解淋洗液发生器:利用去离子水作为水源,在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液,减小基线漂移,提高峰面积和保留时间的稳定性,并保证连续运行时良好的重现性。
②
须标配有电解连续再生捕获装置,以去除淋洗液中的杂质离子,改善基线漂移
③
*梯度产生:高压梯度,可有效避免由于压力过低产生气泡的问题
④
产生方式:在线电解,不得
使用在线稀释功能。
⑤
在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。
⑥
最大操作压力
:3000psi
⑦
*梯度精度
0.2%
,需提供
计量器具型式注册表信息或相关专利文件。
⑧
梯度准确度
0.15%
,需提供
计量器具型式注册表信息或相关专利文件。
附件:
裂解燃烧离子色谱测定水体中可吸附有机氟的含量.pdf
裂解燃烧离子色法测定废水中的总氟含量.pdf
相关话题
干燥灭菌箱都是灭什么的,能不能用高压蒸汽灭菌器代替,主要做医疗废水沙门氏菌和志贺氏菌
GB 7484-87 氟化物离子选择电极法里面取适量样品到底是多少ml啊
3
4
水质分析中氯化物和余氯是有什么区别?
海水17378方法中亚硝酸盐测定为啥不按标准用3CM比色皿测不用5CM呢
+关注
私聊
patriot
第1楼
2022/10/10
真不知道您是求助了个什么?是找买主么?
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
原子荧光测汞,信号值负20000多是怎么回事?
已应助
2023/03/17
CMA认证
已应助
2022/01/14
医疗废水pH采样频次和监测频次一样吗?都是每天6次?
已应助
2022/03/02
硫酸盐比溶解性总固体高怎么解释
2022/04/13
市场监管总局关于贯彻落实《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》有关事项的公告
分享
2024/06/26
原始记录表单受控
求助
2024/06/24
汽车零件强制性认证目录,市场监管总局回复
分享
2024/06/15
便携式测量仪器(工业)、实验室测量仪器及便携式电动工具使用的锂离子电池组,市场监管总局回复
分享
2024/06/05
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
