微生物检测结果的单位能否进行换算?
众所周知,微生物有很多中有很多单位,例如个/L,CFU/L , MPN/L,CFU/g,CFU/cm2,它们之间能够换算吗?
首先g,ml,l,cm2,m3这些好理解,取样时质量,就是g,取样时体积,就是ml,l或者100ml之类的,还有些是面积的,例如cm2,
另外还有一些是空气体积的,例如m3。
这种一般只能在同种单位之间换算,比如MPN/100ml,那就是10MPN/l。这个很好理解。然后我们再看前面的单位。
我们首先问下度娘,得出结果如下:菌落的个数,传统上叫“个”。
但是,一个菌落并不一定是一个细菌所生成,也可能是由一簇细菌(一个细菌团)所生成,因此叫“个”不太准确,
准确的叫法是“菌落形成单位”即CFU,Colony-Forming Units。就像"公斤"和"千克",只是叫法不同,数量上没有变化。
在论坛和群里有很多人都认为CFU和个等同是没有异议的。而有人因为标准这样书写,
来源:GB 5749-2006表1
认为MPN和CFU是等同的.真的如此吗?
当然也有根据HJ347.1-2018得出MPN和CFU默认等同的。
我们首先看一个标准,标准号为:GB4789.3-2016,食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数。
看微生物,先看食品,就相当于看质量体系文件,不是找什么214,也不是什么17025,要先找ISO9000一样,得认祖归宗。
大家都知道,CFU菌落形成单位一般是跟平板计数法紧密相关的,而MPN,最大可能数,则与MPN法息息相关。
这两个方法,一个是根据平板上活的菌落数进行计数得来的,而另外一个是根据统计学概率论推算出来的。
所以结论是CFU和MPN是用两种方法得出的两种结果,并不相等,也不能换算。
那么CFU和个,就真的如大家认知的那样,没有异议吗?我们来瞅瞅环保部邮箱回复2019.4.22
这个回复很官方,有人说从这里得出MPN/100ml和个/l能够进行换算,我们先假定能够换算,从我们刚才得出的结论,
MPN和CFU是不同方法得出的结果,意义不同不能换算,MPN≠CFU,而这里MPN似乎能够与个换算。
是不是可以理解为MPN=个。个=MPN≠CFU,得出个≠CFU,是不是 与大多数人默认的CFU=个相悖呢?肯定是哪里搞错了,
哪里呢,这个回复有问题。
这个回复告诉你,能够换算了吗?不好意思,没有。为什么没有呢?一会就会看到原文。
而群里引发该讨论的那个问题,则更加验证了我的想法。
问题为粪大肠执行GB 18918,而单位不一样,可以比较吗?我们从GB18918种查找可以看到,
确实,该标准为,单位为个/L.而在测定方法一栏中写着
于是我们查找了第四版的方法,由于粪大肠菌群的结果计算方法参照了总大肠菌群,所以接下来截图以总大肠为准。
多管发酵法其中就有回复的那一段话。但是这里单位是MPN啊,难道又回到MPN=个了?我们往下看,滤膜法中明确给出了个/L的单位。
而HJ347.1-2018中,其单位为CFU/L,而这个CFU就为滤膜上生长的粪大肠菌群菌落总数,个。
所以得出两个三个结论,个和CFU可以换算,个和MPN无法进行换算。GB 18918得检测方法应该执行滤膜法而非多管发酵法。
而地表水的标准则更加稳妥,虽然单位也是个/L,但是别人写了两个方法。
,而稍后推出的5749则给了两个单位,而对应的5750.12的检测方法,正好有两个单位,各自对照,各自安好。
