微氧仪传感器的更换
  • 扣扣
    2022/10/06
    学习团
电化学综合讨论
  • 微氧仪传感器的更换
    微氧仪是测定乙烯、丙烯、烃类装置管线中微量氧含量的精密仪器,在产品出厂检测、装置开工期间都有非常重要的作用。由于空气中氧含量高达21%,故而如果使用不当极易造成传感器的污染和失效。另外,传感器也有一定的寿命值,长期使用,传感器也会渐达饱和、检测输出板损耗严重,都将不能满足测定的需要,故须用更换。
    大多数情况下,更换是将仪器邮寄到厂家,更换好后再寄回,耗时较长,费用较贵,并且维修期间无法分析样品。自主更换就能省时、省钱,也不影响日常分析,但风险也不小。自行更换时,因为空气中氧气的大量存在,更换的条件极为苛刻,全程必须充氮,保证无氧操作、必须迅速在40秒左右更换完毕,然后立即进行校准、校正工作。如果更换后数值显示出现偏差,达不到传感器指标要求,就不能正常使用;更有甚者,由于很难做到无氧操作,动作不够迅速等等原因,会造成新传感器直接报。
    更换之前,建议不断演练更换过程,抓住每一个可能出错的细节,反复演练,熟能生巧,争取做到事半功倍。检漏是一定要认真做的一件事,微氧分析仪在初次启用前必须严格检漏,只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。各个连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果
    正式更换开始,首先开始做气路检查,确保氮气、标气管线接头没有漏气,提供无氧环境;持续氮气供应,打开传感器仓,清理电极,确保电极完好,检查仓门,排除漏气可能;更换传感器时,取出传感器,抽调保险环,推入仓内,检查电极位置,进行寿命值校准,关闭仓门,整个过程应一气呵成。这时,含氧量会快速降低,从百分含量到PPM,再对仪器用标气进行校准,误差在允许范围内,则恭喜你,更换成功。
  • Ins_47f6d8da
    第1楼2022/12/03
    给楼主赞一个,我本来看错了以为是溶解氧分析仪的传感器更换才进来的,但是看了下发现这个微氧仪很有意思,竟然全都看完了,这个传感器更换比我们更换溶解氧探头复杂多了,技术活。
