薄荷脑顶空进样,50%乙醇做溶剂,薄荷脑浓度为75ug/ml,现在只有乙醇出峰,不见对照峰,请问可能是什么问题。
气相色谱(GC)
  • 薄荷脑顶空进样,50%乙醇做溶剂,薄荷脑浓度为75ug/ml,现在只有乙醇出峰,不见对照峰,请问可能是什么问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2022/10/07
    可能是温度或流速的设定问题
  • yifan1117
    第2楼2022/10/07
    温度或压力的问题吧?
    第3楼2022/10/07
    加大浓度试试,换个衬管。
  • dadgoh
    第4楼2022/10/08
    用wax柱试试。我们以前用填充柱做没问题。
  • 小简001
    第5楼2022/10/08
    不分流进样,或者增加浓度试试,实在都不出峰的话,就换个柱子。我遇到和你情况差不多情况,一般就这三种解决方式,还有看看衬管石英棉脏不脏,
  • 陈升
    第6楼2022/10/08
    温度设置梯度过高,你把升温程序那里的速率降低下来,我用HP-5的柱子能直接做样
  • Ins_4ec13d1e
    第7楼2022/10/09
    是否温度设置太低
  • Ins_42c6fe34
    第8楼2022/10/09
    手动扎针能不能出呢?
  • 安平
    第9楼2022/10/10
    顶空进样? 还是液体进样?
    建议首先用液体进样测试,减小分流比试试。降低色谱柱初始温度,提高终温实验。
    使用高浓度标品,首先定位。
  • 安平
    第10楼2022/10/10
    楼主详细说明具体的分条件为好。
