质量控制求解答
纺织品检测
  • CNAS-TRL-005:2018 《轻纺检测领域质量控制方法》这里面的相对误差和绝对误差怎么算啊,另外CD临界值又怎么算啊
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 石头雨
    第1楼2022/10/08
    这个一直也是我的疑惑,我一直用的是En值判断。有实例讲解最好了。
  • JOE HUI
    第2楼2022/10/08
    按照定义,绝对误差 = | 测量值 - 真实值 |
    相对误差 = | 测量值 - 真实值 |/真实值
    都是需要确定真实值是多少,
    对于CD临界值,我们需要考虑当实验室对测量不确定度缺乏评定信息,而用于该测量的标准方法提供了可靠的重复性标准差s r 和重现性标准差s R 时,可采用临界值(CD值)评定法。根据GB/T 6379.6-2009按式(3)计算CD值。在重复性条件下n次测结果的算数平均值与参考值(校准/检定证书给出的值)之间的绝对差小于CD值时,则核查通过。CD值计算公式如下:
  • m3133805
    第3楼2022/10/09
    那么问题来了,真值不是永远都无法得到么?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照定义,绝对误差 = | 测量值 - 真实值 | 相对误差 = | 测量值 - 真实值 |/真实值都是需要确定真实值是多少,对于CD临界值,我们需要考虑当实验室对测量不确定度缺乏评定信息,而用于该测量的标准方法提供了可靠的重复性标准差s r 和重现性标准差s R 时,可采用临界值(CD值)评定法。根据GB/T 6379.6-2009按式(3)计算CD值。在重复性条件下n次测结果的算数平均值与参考值(校准/检定证书给出的值)之间的绝对差小于CD值时,则核查通过。CD值计算公式如下:
