实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/10/08
一般根据行业和样品的性质而决定。
承之
第2楼2022/10/08
不同领域的要求不一样 要按具体领域样品来区分,没法一一说来
Ins_6b96c456
第3楼2022/10/08
我们行业就保存三个月。
hncx2004
第4楼2022/10/09
食品的有规定的。其他的自己参照行业规定在自己体系文件规定。。。
国亚实验室-慧
第5楼2022/10/10
主要看样品性质吧
Insp_f9f13d95
第6楼2022/10/13
在方法要求的保存条件下看样品形状是否发生改变,如果变质或者结果已经无法复现,可在程序文件要求下进行样品处置;如果样品形状未发生改变,则看行业规定处置样品,比如行业有具体要求保存一个月或者三个月等时间的,按要求保存,处置时领导批准,现场拍照等;如均没有要求的,建议程序文件做好规定,防止无意义的大量留存已检样品,特别是合格样品。总之,以行业规定,方法规定,以程序文件规定为准。
