立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
一种车用陶瓷催化转化器压碎机
rosmarinic
2022/10/08
私聊
前处理综合讨论
车用催化转化器是降低汽车尾气污染物排放的有效装置,以铂、钯、铑等贵金属元素作为其活性成分,对尾气进行催化净化作用,催化转化器载体材质以陶瓷为主。为了对其中贵金属元素进行测定,需要将催化转化器载体进行破碎,进而研磨成粉末后进行下一步试验处理。
重型车催化转化器载体不论体积还是质量均远超轻型车催化转化器载体,普通一个轻型车催化转化器载体体积在
1L左右,质量在500g-800g。重型车催化转化器载体大部分体积在13L-17L,质量在6000g-10000g左右。
目前研磨设备进样尺寸一般要求在
1mm左右,所以要求将催化转化器载体先破碎至该尺寸要求。目前一般采用人工敲凿等方式进行破碎。对于重型车催化转化器载体,人工成本和破碎难度都较轻型车催化转化器载体要大很多
设计
一种车用陶瓷催化转化器压碎机,以
达到有效降低人工及时间成本的目的
一种车用陶瓷催化转化器压碎机
包括:
焊接型钢台体
:作为
顶部固定板
底板
压碎板控制面板、液压缸、电机和电源控制面板的载体;
顶部固定板
:安装至
焊接型钢台体上部
,用于
安装液压缸;
液压缸
:通过
顶部固定板
安装至
焊接型钢台体上端,用于带动
中间压碎板
升降
,传感器安装至
液压缸
的伸缩杆
液压缸
通过
传感器连接至压碎板控制面板;
中间压碎板
:安装至
液压缸底部的伸缩杆,
周边设
有
若干
导向柱
,底部设有加载头,用于
破碎
样品
底板
:安装至
焊接型钢台体中部
用于安放容器
压碎板控制面板
:安装至焊接型钢台体中部,用于控制液压缸;
容器
:安装至
底板
顶部,
用于盛放待破碎样品,底部一侧开设有出口,用于扫出
样品
电机
:安装至焊接型钢台体底部一侧,作为液压缸的驱动电源;
电源控制面板
:用于控制电机的开启和关闭。
附图说明
图1为
整体结构
示意图。
图
附图标记说明:
1、传感器;2、顶部固定板;3、中间压碎板;4、底板;5、压碎板控制面板;6、出口;7、容器;8、液压缸;9、焊接型钢台体;10、电机;11、电源控制面板。
如图
1所示,
一种车用陶瓷催化转化器压碎机
压碎机采用焊接型钢台体
9及三板结构,三板结构包括顶部固定板2、中间压碎板3和底板4三部分。其中顶部固定板2安装液压缸8;中间压碎板3由液压缸8带动升降,四角有导向柱防偏;底板4用于安放容器7来放待破碎样品。加载头安装在中间压碎板3底部,加载面为
圆柱形结构
。底板
4
上放置一个托盘
,托盘为
容器
7,容器7四周带翻边,防止压碎的样品碎块掉出,一角下设
出
口
6
,可将压碎后样品从此
出
口
6
扫出。此设备为手动控制系统,可控制下压、上升与急停。可通过调整手动控制面板
来调整压力和速度,完成压碎样品的过程。
相关话题
土壤种21种酚类物质的检测
微波萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的16种多环芳烃
3
土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定
4
高速离心机使用心得
弯曲试验机如何做期间核查?使用的核查标准是什么?
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
夺金活动来袭,邀请好友下载APP领京东卡奖励
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
【有奖征文】第5季“仪器心得”征文活动
热门活动
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
大咖入驻!《液相色谱实战宝典》编委们入驻仪器社区啦!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
标准曲线使用中的问题 二
分享
2022/07/29
【实战宝典】微流控芯片在细胞分析中有什么应用?
分享
2022/07/12
采用氢化物-原子荧光法分析土壤或岩石样品中砷时,在消解完成后,分取上层清液加入还原剂(硫脲-抗坏血酸)后发现样品出现发黑且有沉淀现象,请问什么原因,对测定结果有什么影响,如何克服干扰现象?
求助
2022/01/20
【实战宝典】常用洗液的配制方法有哪些?
分享
2022/07/07
压力泵的压力值一直显示为0,但是可以正常使用,这是什么原因?
求助
2024/06/01
甲流醇 出峰不好
原创
2024/06/01
气相色谱仪7890B 进样0.1ul甲醇测浓度 第二针样品为什么会这样
求助
2024/06/01
大家好有对仪器比较了解的吗
求助
2024/06/01
岛津的气质连用涡轮分子泵启动不了,怎么办
原创
2024/05/28
CNAS的补正,有时限要求吗?
求助
2024/05/27
HPLC-色谱峰出现肩峰,拖尾
原创
2024/05/29
GC-MS检测对苯二酚
已应助
2024/05/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
