看,偶氮提取柱来了
  • WUYUWUQIU
    2022/10/10
    状元秀
纺织品检测
  • 看,偶氮提取柱来了
    纺织品偶氮染料检测是纺织品检测中重要的一个检测项目,主要是针对有色的纺织品的颜色进行提取,然后检测偶氮染料中相关致癌物的含量。
    偶氮染料检测过程中提取是比较关键的,主要是将反应液挤压转移至偶氮提取柱中,吸附15 min,用20 mL×4的乙醚洗涤试管中的样品,分别倒入偶氮提取柱,控制流速,用100 mL圆底烧瓶收集洗脱液。
    具体洗脱时间标准GB/T17592用偶氮萃取柱吸附15min,可能是考虑到要得到相同的标准品回收率,不同的偶氮柱所需要的洗脱时间会有较大的差别。可用针头控制流速,保持流速均匀,时间偏差不超过1分钟,特别在定量的时候,控制样品和标准品的过柱洗脱时间要尽可能一致非常关键,这样才能保证结果的尽可能准确。
    我们偶氮柱是固定供应商,这不,今天看偶氮提取柱来了,那么就要进行收货了,收件检查外包装完整,没有挤压,破损,对应来货单,分成两大箱来货!
    收到物流送货上楼,一共两大箱物品,外观完好,包装纸箱结实,无任何破损
    打开纸箱首先看到这些包装气泡膜,根本看不到萃取柱,这些气泡膜有很好的弹性,一旦受到外界力量的挤压,会有一定的收缩性能,这样就起到保护货物的作用
    轻轻拨开这些气泡膜,就能看到小纸箱,小纸箱四周也挤满了弹性的这种气泡膜物质,并且还多加了一层保护层。
    取出小纸箱,打开,首先看到的是这个送货单
    还有证明性文件,这样才看到色谱柱的全部包装
    没想的边角处还塞有一包针头,每箱都有,赞一个
    然后每个小箱打开,每箱10包,每包5支,一小箱50支,一大箱500支,2大箱共1000支.
    数量无误,填写收货记录,完成收货前验收。
    技术验收要求:
    1.长期稳定的供应商,可不用立即进行标样上机验收,可以抽时间和样品一起进QC样进行验证
    2.对于新供应商和新批次的偶氮柱,要和以前的偶氮提取柱做一下比对,或者用标样来验证。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2022/10/10
    要注意物质的验收和回货后的储存
  • 石头雨
    第2楼2022/10/10
    标准品的验收是一个重要环节。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/10/12
    是的,不然直接影响监测准确性
    状元秀(baby073125) 发表:标准品的验收是一个重要环节。
