新建实验室扩项,新买的仪器需要检定吗?不检定直接使用做扩项可以吗?
  • 新手菜鸟
    2022/10/11
实验室认可/资质认定
  • 新建实验室扩项,新买的仪器需要检定吗?不检定直接使用做扩项可以吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 状元秀
    第1楼2022/10/11
    不可以,需要检定的。如果国内确实没有能校准该设备的机构,可以参加能力验证来证明。
  • 123
    第2楼2022/10/11
    需要,设备投入使用前应该采用核查、校准或检定的方式确认其是否满足检验检测标准或技术规范。对列入强检范围之内设备的需要进行检定,非强检目录里的设备可以检定也可以校准,或者自身有能力可进行内部校准
  • ztyzb
    第3楼2022/10/11
    楼主,下图是认可准则和评审准则中关于设备检定/校准的规定
    引自CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(2019-2-20第一次修订)
    引自RB/T 214-2017
    从上两图可以看出,对结果有效性和溯源性有要求的设备以及辅助设备都需要进行检定/校准而且是必须的,不在上述范围内的话可以选择自行验证的方式进行。
    所以楼主需要对新购设备功能进行分类,尤其是新建实验室更要把握好,属于上面认可准则或评审准则要求但未检定/校准的肯定是不行的。
  • JOE HUI
    第4楼2022/10/11
    不是一定检定,也可以校准,有些可以做功能核查等,强制检定范围内的必须检定, 强制检定范围外的根据需要自行选择检定或校准。
    1.强制检定是指由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构, 对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准, 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4个方面列入国家强检目录的工作计量器具, 实行定点定期的一种检定。
    由此可知, 同时符合下列2个条件的必须强制检定:
    一是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测;
    二是在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》范围内。
    例如, 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的第一项是尺子, 但只要不是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测这些用途, 那么就不是必须检定。
    2.哪些设备需要校准?
    CNAS-CL01∶2018《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.6条款规定:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性和/或为建立报告结果的计量溯源性, 要求对设备进行校准。
    影响报告结果有效性的设备类型包括以下几种:
    (1) 用于直接测量被测量的设备, 例如使用天平测量质量;
    (2) 用于修正测量值的设备, 例如温度测量;
    (3) 用于从多个量计算获得测量结果的设备。
  • omjia
    第5楼2022/10/11
    现场评审之前要做好校准。如果不做的话,对于扩项项目现场评审重点考核,会被开不符合项。
  • sdlzkw007
    第6楼2022/10/11
    设备投入使用前或者重大维修,以及搬运后需要通过检定/校准对性能进行确认
  • 承之
    第7楼2022/10/11
    涉及数据溯源的设备都要校准或检定。
  • oscar_2007
    第8楼2022/10/11
    1.答案:首先肯定要检定或者校准的,
    原因:涉及到影响数据因素的设备,都需要进行溯源,溯源的设备肯定需要校准或者检定,不然无法追溯,不能确保你的结果准确性。
  • 新手菜鸟
    第9楼2022/10/11
    好的,感谢各位老师
  • Ins_6b96c456
    第10楼2022/10/11
    需要校准/检查定的
