水质检测
ztyzb
第1楼2022/10/11
楼主,是包括的。下图部长信箱回复对判断是否>50mg/L说的更明确,至于粗判的过程楼主可以自行再优化
123
第2楼2022/10/11
试剂包括硫酸汞
通标小菜鸟
第3楼2022/10/11
样品稀释时,加入的试剂一般同比例减少,对于显色实验,显色剂这些不减少
chien_2007
第4楼2022/10/11
硫酸汞加入量只和氯离子有关,取多少样,蒸馏水至总体积20毫升,按标准附录粗测氯离子然后相应加硫酸汞就行了
Insm_933b0b4b
第5楼2022/10/11
现在不是要先确定稀释倍数晚然后在测氯离子粗判啊
fenxiyuan
第6楼2022/10/12
学习一下!
