气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2022/10/11
在操作手册上查下错误代码922的原因
深蓝
第2楼2022/10/11
复位一下再试试看
lingxiao1026
第3楼2022/10/11
复位了,还是不行啊
第4楼2022/10/11
查一下错误代码是什么意思
sdlzkw007
第5楼2022/10/11
2种可能:1)注射器传感器错误,包括推杆涩或者电机故障;2)位置传感器错误,从7683B到7693A这类故障多起来了。如果有能力可以尝试拆解开进样塔清洁一下
俭以养德101
第6楼2022/10/11
你先检查一下进样针部分是否有问题,不行的话联系一下售后工程师帮你看看
JOE HUI
第7楼2022/10/11
进样出错,重装一下进样针,然后复位一下。重新进样。注意观察进样过程,如果在报错,要看它进行到哪一步时出错,比如针没扎进去,找不到进样瓶(不过7890好像没瓶子也会进样),最可怕的是把瓶子带到进样口上方,下次进样会把针扎弯。总之要仔细观察一次。
Insm_bce26813
第8楼2022/10/11
进样针置换完停,还是置换过程
拉菲
第9楼2022/10/12
111111!
dadgoh
第10楼2022/10/12
能继续进针,谁明进样针问题不大,可能是位置传感器问题。把几个传感器清洁一下看看。
