![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,其实像这种瞬时样品没必要非得集中在一个时间,可以错开。对于贵单位这种问题肯定是和HJ 604-2017标准采样要求不符的,标准原文如下
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210121717219903_3040_2429565_3.png!w690x187.jpg)
个人两种处理方式:1、参考征求意见稿做好验证并留存,如果验证合格制定补充条款或者作业指导书对HJ 604-2017采样方式进行补充;2、因为非甲烷总烃无组织一般只评价下风向,可以不必同一时间采样,错开一段时间不影响评价,按实际采样时间进行记录
Insp_ea4dd0b9(Insp_ea4dd0b9) 发表: 有的,但是有时候任务量大的时候,真空箱采样器仪器数量不够
