气体检测
Nerif
第1楼2022/10/24
上报排放总量就是需要根据浓度的平均值来算了
第2楼2022/10/24
还有就是非甲烷总烃等需要小时均数值的参数,如果是等间隔采样也是要报出平均数的
绿树之林
第3楼2022/10/24
恶臭这个标准是最大值判定的,只要一个超标就算超标。
ztyzb
第4楼2022/10/24
楼主,按照现行环保环保要求,如下图,即时采样结果也可以作为是否超标的证据。个人建议楼主上报时如果有多组结果的话上传有效数据(如小时均值可以为连续1h测定或等时间监测测定值的平均值)的最大值。
m3167735
第5楼2022/10/26
噢,谢谢回复,我明白了
第6楼2022/10/26
感谢回复,谢谢指点,谢谢
第7楼2022/10/26
理解,多组1小时均值的情况下,取最大值。谢谢老师!
