ztyzb
第1楼2022/10/13
我在用普析1800型紫外测老鹰茶中可溶性糖(参考水果可溶性糖农业标准)时,选定波长后,用标曲空白进行了校零,依次做标准曲线、样品。我发现样品结果偏大。然后,我重新测定:把空白当成待测样品插入检测,得到7ppm的值。校零后,依次检测,结果应该是自动扣除了空白的吧(即把空白当待测样品来测,这时测得的吸光度值应该是接近于0吧,对应浓度应该是很低)。请问同行老师,这是仪器的问题,还是方法本身存在问题。补充一点是,标准曲线没有过0点,而是截在X轴上,吸光度值为负数时也有浓度。谢谢!!
首先有个问题和楼主确认下,您是用的设备自动计算数据而非手动计算吗?一般光度计比色步骤是参比溶液调零后依次测曲线点,顺序最好是由低到高,因为避免重新调零的步骤节省工作时间,如果再测样品的话需要用参比溶液重新调零而且长时间连续测时最好过一段时间调零一次。至于标曲的话一般规定相关系数r>0.999,截距不要太大。
楼主出现这种情况个人觉得最大可能是测样品时曲线最高点溶液残留影响,楼主可以调零后重新测一下,如果线性不好的话需要重新绘制标曲,截距负值太大也不行
建议楼主可以把标曲和样品测试吸光值和数据发一下
