关于紫外测试的一些问题,求助各位大佬
紫外可见分光光度计(UV)
  • 1.紫外中材料的峰在200-250,药物的峰在269左右,但在269时材料有吸光度。
    每次测量材料浓度都不一样,是要每次测量都基线矫正一次材料的吸光度么?还是说材料269nm处的吸光度不会影响药物的吸光度,只随机矫正任一浓度材料?
    2。从200-800,不确定药物吸光度,出现两个峰,怎么判断哪个是药物的紫外峰?
  • CX330
    第1楼2022/11/02
    有没有大佬看看萌新呀??????
  • Willdo
    第2楼2022/11/02
    答:你这个材料就相当于背景,如果材料在269的吸光度不大,对药物的吸光度影响不大,可以通过扣除对应浓度材料的背景吸收进行校正。
    答:你这个扫描是纯药物的扫描还是包含材料的扫描。如果是前一种情况,那这两个峰都是药物的吸收峰;如果是后一种情况,要扫描纯材料的背景吸收峰,如果材料的背景吸收峰只有一个,那么另一个峰就是药物的无干扰吸收峰。如果材料的背景吸收峰也是这两个峰,那么材料的背景对药物的吸收峰有干扰,尽可能换其他无干扰的材料。
  • CX330
    第3楼2022/11/03
    好滴,蟹蟹大佬
    Willdo(chun29) 发表:1.紫外中材料的峰在200-250,药物的峰在269左右,但在269时材料有吸光度。
