ztyzb
第2楼2022/10/14
1、我想设计一个重量法测定烟气含湿量的装置,预计采样完毕,水的增重在5克,那么我整体称重的装吸收剂的装置应选定在多少的重量比较合适,才能减小称重误差;
楼主,关于这一点个人觉得没明确要求,但同等条件下越轻越好。举两个环保方面的例子:1、HJ 836-2017低浓度颗粒物中重量法一般整体称重时重量在13g左右,要求增重1mg即可;2、水质溶解性总固体测试蒸发皿重量一般都大于50g,根据检出限的话增重1mg就能检出。
2、根据上方的条件,我应该选择什么样的天平,才能减少称重误差
参考新发布的标准HJ 1263-2022《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》中要求,如下图
增重5g的话天平至少实际分度值为0.05g,选择百分之一的天平能满足要求
