气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/10/13
624的柱子和VRX的都可以测VOC,但是一般还是用624的多,主流品牌的624都能满足该方法。
通标小菜鸟
第2楼2022/10/15
做voc推荐的柱子,DB-624和DB-VRX,其它DB-624是国标中推荐用的,DB-VRX是EPA8260美国环保署做挥发性有机物推荐用的两款柱子极性基本一致,VRX是分析VOC专用柱价格更贵。HJ605中前6种组分不好做,沸点太低了,楼主说的随着时间的推移峰型变差,这个变差的原因不单单是柱子造成的,更多的是吹扫捕集中的三合一捕集肼造成的,捕集肼随着时间推移,填料会慢慢流失,吸附解吸能力会变差,进而造成峰型不好。所以建议换柱子的同时把捕集肼也换一下
